Kärcher 620M ne démarre pas - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 02 oct. 15h28
Salut,
Mon appareil ne s'allume pas malgré l'indicateur d'allumage sur le dessus.
L'eau s'écoule vers la sortie de la lance mais la machine ne démarre pas?
L'appareil n'a pas fonctionné depuis 2 ans, il date des années 90 mais n'a pas été souvent utilisé.
Je ne peux pas ouvrir l'appareil pour vérifier s'il s'agit d'un problème électrique
Merci pour votre réponse.
B Passedroit
Liste des commentaires (3)
anij Novice - 03 oct. 11h30
le contacteur est coincé il est possible que ce soit une petite boite noire qui peut être démontée, j'ai eu un problème et j'ai marché pendant plusieurs années
rdessap.mb Novice - 28 nov. 12h41
Merci pour la vidéo qui m'a été très utile.
J'ai tout démonté et cela fonctionne à nouveau, mais maintenant j'ai une petite fuite d'eau malgré le remplacement du joint.
Le corps de pompe en aluminium n'est pas terrible.
36
7agemo Novice - 03 oct. 11h25
Bonjour bm.passedroit, soit le condensateur du moteur est en panne (ils n'aiment pas rester inutilisé trop longtemps) ou le contacteur / pressostat est en panne ou coincé.
Pour vous aider à démonter l'appareil, voici un lien vers une vidéo qui explique tout
https://www.youtube.com/watch?v=pu4IqLnjNlo
Bonne chance
chaleureusement
