fuite récurrente au niveau du pistolet du nettoyeur haute pressi - Nettoyeur haute-pression STERWINS 150HR EPW.3
Publié le 11 mai. 07h48
bonjour, j'ai une fuite au niveau de la jonction du pistolet et de la lance sur mon nettoyeur haute pression STERWINS 150HR EPW.3
j'ai acheté une lance mais le problème a continué , j'ai changé le joint de la lance mais toujours le problème. j'en ai déduit qu'il s'agit d'un problème à l'intérieur du pistolet au niveau du tube qui contient le ressort.
Aidez pierre, proposez une solution
