Fuite d'eau Karcher K4.80 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 01 déc. 15h33
Bonjour, mon karcher K 4.80 fonctionne par rafales et je n'ai plus de pression.
Il y a en effet une fuite d'eau assez importante au sol.
J'ai changé le sceau (sceau triangulaire) puis mis le tout ensemble mais toujours le même.
Quelqu'un a t-il eu ce problème?
J'ai essayé de visualiser la fuite, mais avec la pression de l'eau c'est impossible, on a l'impression qu'elle fuit de partout !!
Est-ce une fissure invisible, un joint, une pointe transparente qui permet de mélanger le nettoyant avec de l'eau, je ne sais pas ...?
Merci pour l'aide. Il a servi 4 fois en 4 ans
5491ykcaj Novice - 03 nov. 18h03
Salut,
Vous avez trouvé la solution, j'ai le même problème avec le karcher K 4.80MD utilisé 4 fois en 4 ans. fuite importante vers la culasse et pas de pression ???
il n'est plus en détention et je suis désolé, mais il ne fait rien.
Selon un ami, il est fabriqué en Chine à partir de bakeline de mauvaise qualité et sous pression, il se déforme et fuit !!! chaleureusement
