Fixer le pistolet sur le karcher 650m - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 16 sept. 21h09
00824smad Novice - 06 janv. 11h46
BonjourJ'ai eu le même problème que toi avec le même modèle Karcher
La poignée ou le pistolet n'est plus prêt, mais il y a une solution
Vous achetez un pistolet Karcher compatible avec Karcher K2 à K7, attention à ne pas prendre le modèle à dégagement rapide
Il doit y avoir une petite pièce en plastique en forme de U pour attacher le tuyau au pistolet.
Pour un ajustement parfait, le diamètre du premier anneau de tuyau doit être réduit afin qu'il pénètre plus profondément dans le pistolet
Utilisez un tournevis si nécessaire pour aider à insérer le tuyau
Poussez ensuite la pièce en forme de U pour bloquer le tuyau
Bonne chance et tenez-moi informé et n'hésitez pas si vous avez des questions
À bientôt
chaleureusement
Damien C.
