Correction du manque de pression dans le karcher K3500 - Nettoyeur haute-pression KARCHER
Publié le 02 mars. 08h36
Mon karcher k 3500 ne fuit pas, mais lorsque je l'utilise et que j'appuie sur la gâchette, le moteur tourne mais seul un jet sans pression sort de la buse. J'ai effectué des vérifications de base: la machine est raccordée à l'eau du réseau, la pression est bonne, le filtre est propre, ainsi que les buses de la lance. J'ai également vérifié le condensateur et l'ai même remplacé par un autre avec les mêmes caractéristiques. Le tuyau n'est pas tordu. Rien n'y fait: ça marche ... mais comme une lance de pulvérisation sans pression. Merci de bien vouloir orienter mes recherches pour réparer cet appareil, sachant que cette technique n'est pas mon fort.
87_revlis Novice - 24 sept. 01h15
Salut,J'ai le même problème. Avez-vous réussi à résoudre le vôtre?
Je vous remercie
