Débroussailleuse qui ne démarre plus - Débroussailleuse KAWASAKI
Publié le 08 nov. 05h50
Bonjour, le moteur Kawasaki 548101 TD40 à 6 ans ne tire plus d'étincelle sur la bougie
nouvelle bougie toujours rien La débroussailleuse ne démarre pas.
Liste des commentaires (2)
max Novice - 08 nov. 08h46
Bonjour, avez-vous vérifié si le bouton pour éteindre la tondeuse fonctionne? si vous sifflez, y a-t-il une étincelle dans la bougie?
anij Novice - 08 nov. 19h08
vérifier que le fil menant à la bougie n'est pas coupé uniformément, tordre le fil pour le voir
cela se produit et parfois si la fibre se détache, vous pouvez prendre la châtaigne
77kcinnay - 08 nov. 21h28
Salut.
Le dépannage sera différent si vous avez un allumage classique ou électronique.
S'il est électronique, il devra malheureusement être remplacé.
S'il est électromécanique, il faudra vérifier les vis en platine (à nettoyer avec une lime à ongles en carton), qui doivent être en contact les unes avec les autres pendant au moins 75% du cycle, leur position par rapport au point d'allumage.
Vous devrez également le vérifier ou même le remplacer, car il ne coûte pas beaucoup de condensateur
Il sera également nécessaire de vérifier la propreté et l'état du câblage reliant tous ces éléments.
Bonne chance Signaler ce contenu comme inapproprié
enecah - 08 nov. 22h10
Bonsoir;
commencez par vérifier l'interrupteur d'arrêt comme recommandé par XAM,
Retirez ensuite le silencieux et recherchez une étincelle sans elle.
Si vous n'avez toujours rien, vous devrez passer à l'allumage et vérifier la bobine et / ou les vis en platine comme disent Jina et Yannick.
à titre indicatif: résistance primaire inférieure à 200 ohms, secondaire supérieure à cette valeur. HA Signaler ce contenu comme inapproprié
2
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
