débroussailleuse ne demarre pas ! - Débroussailleuse KAWASAKI th043-ca 10
Publié le 12 avril. 09h48
Bonjour ma débroussailleuse ryoby pro rk 43 ne démarre plus elle est équipée d'un moteur kawasaki code: th043-ca 10 . Il y a une très bonne compression j'ai même démonté l'échappement pour voir l'état piston et segments c'est nickel j'ai changé la bougie et vérifié l'allumage belle étincelle, l'essence arrive au carbu j'ai même mis un peu d'essence au dessus du piston et aussi mis du start pilote au filtre a air mais c'est toujours pareil ce qui veut dire que le carbu n'est pas en cause,j'ai aussi remplacé la bobine d'allumage en réglant l'entre fer sur plusieurs valeur 0.15 0.20 0.30 ne démarre toujours pas filtre a air bougie neuve , je pensai que peut être le point d'allumage était déréglé es ce possible sinon pensez vous a autre chose merci de me venir en aide car je ne sais plus quoi faire !!!
Aidez JOJO41, proposez une solution
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
