Bougie noyée sur débroussailleuse KAWASAKI TD24
Publié le 10 oct. 13h51
J'ai un problème avec ma débroussailleuse KAWASAKI TD24. Lorsque je la démarre, la bougie est noyée. J'ai remplacé la bougie et testé l'allumage ; OK.
Lorsque je débranche l'arrivée d'essence, j'arrive à la démarrer et elle tient le ralenti jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence dans le carburateur mais dès que je rebranche l'arrivée d'essence, même si elle est en train de tourner, elle se noie et cale.
Quelqu'un a t il une idée du problème que je rencontre?
D'avance merci
Aidez Phil, proposez une solution
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
