Coupe bordure sans fil s'éteint et se rallume seul - Coupe-bordure HYUNDAI HBCE 40V
Publié le 15 oct. 07h43
Je possède un coupe-bordure (à batterie) Hyundai HBCE 40V.
Il s'éteint après une brève utilisation (environ 30 secondes) et au bout d'une minute, il se rallume.
Les cycles sont toujours les mêmes : il se coupe au bout de 30 secondes et se rallume après 1 minute d'inactivité.
Cela se passe même avec la batterie complètement chargée.
J'ai contrôlé les charbons et ils me semble qu'ils sont en bon état.
Je vous remercie pour vos futurs éclairages.
Cordialement.
Aidez taoukar , proposez une solution
Les symptômes de panne de Coupe-bordure
Myron Expert - 15 oct. 07h52
ca fait penser a un probleme de gestion batterie // si la batterie est charge a fond controle au volmetre et clle ci fonctionne sur un autre appareil je pense que c est la partie platine electronique de votre coupe bordure qui pose probleme //myrontaoukar - 15 oct. 08h06
Bonjour Myron,Merci pour ce retour rapide.Je vais contrôler sa tension.Le plus compliqué sera de trouver un autre appareil pour le test : je suis un peu pauvre en outil fonctionnant avec une batterie de 40V. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 oct. 16h19
ah je croyait que vous aviez plusieurs outils donc ce test pouvait etre simple et rapide // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
