Cisailles à tranchants noir et plat réf GL9035 type 1 - Coupe-bordure BLACK & DECKER
Publié le 21 sept. 10h09
decker fil électrique noir et rouge modèle GL9035 type 1 âge 4 ans petit marché.
La panne s'est produite lors de la première tonte d'environ 50 m2 par an.
J'ai démonté la tête, le câble interne est en bon état, le carré d'entraînement est intact. si j'attends 1/4 d'heure, la tête tourne bien, après 2 minutes le moteur continue de fonctionner normalement, mais la tête n'est plus alimentée!
Les symptômes de panne de Coupe-bordure
dranreb Novice - 16 oct. 18h22
non réparé car non réparable, en effet c'est le pignon d'entraînement en plastique qui tourne sur son axe (chauffage qui fait fondre le plastique. Acheté chez Castorama ne répare pas les pièces détachées ou estime 35 €. la partie qui doit coûter 5 € !!!77kcinnay - 16 oct. 19h54
Salut.Je proposerai un dépannage facile:
Percer le pignon et l'axe et insérer la goupille.
Si la denture du pignon est pleine largeur, percez le bas du pignon et installez une goupille de la bonne longueur.
Ne percez pas l'essieu directement derrière le pignon car il peut devenir chaud. Faites juste une marque et percez-la vous-même
Bonne chance Signaler ce contenu comme inapproprié
