Tambour seche linge ne tourne plus - Sèche-linge THOMSON AIR655 248ATHFFB
Publié le 17 août. 07h47
Quand je démarre le seche linge je vois bien sur le petit écran qui affiche le temps que le programme est lancé, mais le tambour ne tourne pas. C'est le modele avec evacuation, remplissage par le haut.
Merci d'avance de votre aide.
Carola
Aidez Caro, proposez une solution
J-PMORMIG Novice - 17 août. 09h18
Hypothèse la plus vraisemblable si le moteur tourne à vide(ronronnement): courroie cassée. Démonter la carcasse pour la remplacer. Si possible, démonter le couvercle ou l'arrière pour vérifier.
J-PMORMIG - 17 août. 09h20
Excusez-moi, chargement par le dessus: c'est sans doute par l'arrière qu'on peut voir, après avoir écouté le bruit caractéristique d'un moteur qui tourne à vide.
Signaler ce contenu comme inappropriéCaro - 17 août. 09h51
Au fait il n''y a aucun bruit. Pas de moteur qui tourne.
Signaler ce contenu comme inappropriém_tassel - 18 août. 06h57
controler la connection au niveau du moteur
Signaler ce contenu comme inappropriéFrigo44 - 18 août. 10h25
Voir si il y a du courant avec un
testeur au niveau du moteur . Si oui celui-ci est hé si non ça vient de la carte électronique.
Cldt
