Tambour sche linge ne tourne plus - Sèche-linge VEDETTE st561xt
Publié le 09 déc. 05h40
Sèche linge vedette  st561xt
Problème: le tambour ne  tourne plus sauf si sur l'aide (flanc arrière démonté), sur entend bien le moteur qui essaye de tourner mais rien.
J'ai déjà remplacé le condensateur mais cela n'a rien changé.
J'ai donc besoin de vos lumières
Merci
Max
Repamax Expert - 09 déc. 06h57
avez vous mit la bonne puissance du condensateur ?
si oui si vous entendez le moteur bourdonner pour moi le problème vient du moteur
muzo59 - 09 déc. 14h38
Oui J ai bien pris la même puissance pour le condensateur.
Avec de l'aide, il se lance mais au changement de sens, il ne redémarre plus
muzo59 - 09 déc. 14h45
Je me rends compte dune erreur sur la réf c'est vst561xt
Myron - 09 déc. 19h07
attention vous avez deux condensateurs sur votre seche linge
un pour le moteur de rotation 8micro et un pour le ventiklateur 2micro
lequel avez vous changer
apres valeur ohmique des e,nroulement moteur
bleu /noir =26 ohms
bleu/marron=28 ohms
muzo59 - 09 déc. 20h26
J ai changer celui à 1,5 , pas de bol
Je viens de commander lautre je lavais pas vu qu'il y en avait 2
Myron - 10 déc. 19h17
pas grave
du coup apres le condenseur de 8uf cela devrait rentrer dan sl ordre
