le tambour du seche linge ne torne plus - Sèche-linge VEDETTE 1605814
Publié le 09 nov. 15h26
Changer la grande courroie qui entraine la cuve
sur vedette vst 6300
Myron Expert - 09 nov. 17h44
voici la vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/VEDETTE%20VST6300%2025E0VEFFA.pdf /// vous partez sur un demontage qui comporte des secrets :) // myron
Myron - 09 nov. 18h08
bien de memoire cles de 7 et 8 torx de 20 gant c est la base apres pince ... /// le plus important c est de ne pas démonter les panneaux appareil debout /// VUE 2 démonter tole arrière repère 19 puis d'éclipser la plinthe plastique 11 puis dévisser panneau façade puis le descendre légèrement ce déboite /// VUE 1 mettre programme sur arrêt déboiter le bandeau repère 2 et démonter la petite tole repère 10 laisser la prendre si besoin /// MAINTENANT COUCHER L APPAREIL SUR LE COTE GAUCHE (face appareil) /// démontage du panneau 14 fixe en dessous et sur le cote avant et arrière vis de 8 c est un barre de renfort qui de se cote et fixe sur le flasque de résistance (voir vue 4 repere19 )// fixe en façade coint haut gauche liaison repere4 et fixe dessus haut droit sous repère 5 vue 1 le panneau doit l'égerment coulisser sur l arrière et il se déboite normalement vous avez accès au flasque résistance tambour // démonter le flasque 19 vue 4 nettoyer aspirateur (faire des photos des fils branche sur les thermostat car vous allez surement être obliger de débrancher )// enlever le flasque résistance ,vous pouvez enlever le tambour juste en le soulevant pour éventuellement nettoyer le conduit d air repère 4 vue 4 ,changer la courroie // a l'inverse pour le remontage // c est un démontage assez complique pour une courroie car il y a pleins de petites choses a démonter// faites vous des repères des photos // bon démontage //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
