Souci avec Seche linge whirlpool AZB 8223 - Sèche-linge WHIRLPOOL AZB8223
Publié le 03 oct. 12h26
Voilà ce qui ce passe :
Je met du linge humide à l'interieur (un simple drap), le sèche démarre normalement, il "calcule" le temps de sechage, mais me note "0:03" (3min), passé ce délai le voyant rouge "vider Réservoir" s'allume. Ceci pour TOUT LES PROGRAMMES? même si je le met en mode minuterie.
Ce que j'ai fait :
- Vidé le réservoir (naturellement)
- Nettoyé le filtre
-Nettoyé le condensateur (meme à l'interieur du réservoir là ou le condensateur se place)
- Laissé secher le tout 48h sans rien toucher
- Débranché l'appareil + de 5 min (comme indiqué sur la notice)
- Appuyé longuement sur le bouton "départ pause" (comme indiqué sur la notice)
Le sèche linge ne me donne aucun message d'erreur type "Fxxx..". Il sèche, quand il tourne, si je l'ouvre c'est chaud à l'interieur...
Une idée de dépannage ?
Merci beaucoup
Aidez Christophe Denonne, proposez une solution
Repamax Expert - 03 oct. 13h32
il faut vérifier la pompe de relevage et là démonter pour la nettoyer
elle se situe sur l arrière de l appareil
RICAURET - 03 oct. 20h07
BONJOUR en complement de REPAMAX le bac ou se trouve la pompe doit etre plein de bourre
Christophe Denonne - 09 oct. 08h44
Problème identifié
Grâce au conseil de Repmax, j'ai démonté l'arrière et vu qu'un mulot avait bouffé et déconnecté un fil (le con !!)
J'en ai profité pour faire suivant les conseils de RICAURET (L'ami du petit déjeuner)
Donc merci à vous deux....
