Sèche linge tourne quelques minutes [RESOLU] - Sèche-linge FAR 2198353
Publié le 24 nov. 17h41
Bonjour mon sèche linge far SLEE7G217W , tourne quelque minutes puis le le voyant 6h clignote , il ne sèche plus , je pencherait pour la résistance HS , ci quelqu'un pourrait m'éclairer sa serait sympa ? Cordialement fg
Repamax Expert - 24 nov. 18h21
Bonjour Il faut démonter la tôle arrière est vérifier les thermostats sur la résistance Je pense que le problème vient plus d une mise en sécurité ( a savoir que certain thermostat de sécurité peut être renclancher à l’aide d un petit bouton rouge au milieu de celui-ci )Bonne journéeFateubi - 25 nov. 13h54
Merci bien , c'était sa :) bonne continuation ! Signaler ce contenu comme inapproprié
