Sèche linge Indesit IDCL 75 B HR (FR)-95860770100 ne chauffe pas - Sèche-linge INDESIT IDCL75BHRFR 95860770100
Publié le 01 sept. 13h09
J'ai détecté la panne par un beau jour de pluie rare en cette saison, mais l'automne approchant je me suis dit qu'il fallait peut etre essayer de le réparer avant d'en acheter un autre.Comme il tourne et démarre bien mais qu'il ne chauffe plus je me suis attaqué à verifier la resistance. mon problème et que mon multimètre n'est pas à lecture digitale et que malgré l'étalonage de celui ci en ohmètre je n'arrive pas à obtenir les 20 ohms pour la resistance je tourne plutôt au environ de 4 à 6 ohms sur les deux valeurs car deux température de chauffe cotton et textile.
quant ua deux thermostat clikston je ne sais pas trop comment les tester et peut on les ponter pour voir si la resistance chauffe?
merci par avance pour vos conseils et peut t on trouver une vue ecltée de mon seche linge quelque part?
cordialement
Repamax Expert - 01 sept. 16h00
vous avez 2 thermostat et une sonde sur la résistance
donc débranchez les fil sur les thermostats ( prendre une photo pour les rebranche)
vous devez avoir une petite valeur proche de 0 ohm
et
pour la sonde une valeur plus élevée en kohm
bonne Journée
