Arrêt du programme - Sèche-linge INDESIT IDCL75BHRFR 95860770100
Publié le 24 oct. 14h08
bonjour,
depuis hier mon sèche-linge INDESIT F086077 ne fonctionne plus.
Je lance le programme comme d’habitude, il démarre, mais au bout de qq minutes, il bipe (bip différent du bip de fin)et ne tourne plus.
Le linge est chaud et humide.
Les voyants MARCHE/PAUSE et FILTRE À NETTOYER/VIDER EAU sont éclairés.
J’ai bien nettoyé filtre et condenseur mais rien à faire...
J’ai testé plusieurs programme, en vain!
Je n’ai plus d’idée...
Aidez Wouam, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Wouam Novice - 24 oct. 14h49
Pour être plus précise, l’appareil se met en pause tout seul au bout de 2 ou 3 minutes...
philippele135836 Novice - 25 oct. 06h44
il faut regarder l'état de la roue qui entraîne la courroie. Elle est en plastique!!! Elle se trouve en bas du côté droit ( démonter d'abord le plateau, puis la plaque métallique latérale. Enlever les vis puis faire coulisser de 1 à 2 cm) Vérifier aussi l'état de la courroie, elle peut être détendue par exemple. Remplacez-les en cas d'usure. c'est cependant un peu délicat, mais ça se fait...
Voici mon avis.
Heraclès
Myron - 25 oct. 07h05
suite a votre demande
voici lz vue eclaté pour vous aider
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IDCL75BHRFR%2086077.pdf
verifier si le circuit vedange pompe et propre page ,deboiter 632 demonter la pompe 634 et verifier interieur de 600 si pas trop sale de fibre de linge
sinon
verfier l ensemble klixon repere 521 sonde epere 528 sur batterie de chauffe vue 3/4
les klixons sont passant 0ohm il y a en a deux la sonde en kohm
bonne journee
