Sèche linge haier HD-80-79-F indique le message Erreur F4. - Sèche-linge HAIER HD8079F CF0658E0H00
Publié le 07 janv. 21h28
Quand je lance mon sèche linge, acheté en 2016, il s'arrête et m'indique le message F4. J'ai appelé le service consommateur Haier qui m'a dit que c'était au niveau du condensateur.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? D'avance merci
Repamax Expert - 08 janv. 06h56
Bonjour.
Vérifiez la résistance et les thermostats qui se trouvent sur celle-ci.
Si vous êtes un peu bricoleur, démontez la résistance et essayez la en direct.
Testez les thermostats avec un multimètre. Mis en contact ceux-ci doivent biper.
Prendre les précautions d'usage à l'utilisation du 220volts.
Cordialement.
