Problème pompe sèche-linge Haier HD80-79-f - Sèche-linge HAIER HD8079F CF0658E0H00
Publié le 17 déc. 09h39
Bonjour, suite à un déménagement, la pompe de relevage ne fait plus remonter l'eau de condensation vers le bac de récupération.
J'ai démonté et vérifié l'ensemble.
Le flotteur est OK et fonctionne bien (déclenche la pompe quand il remonte)
La pompe tourne, mais fait un bruit de cliquet et l'eau ne remonte que très faiblement et par à-coups. Est-elle désamorcée?
Merci pour votre aide!
xavier bu Novice - 17 déc. 10h06
Bonjour,  soit que la pompe est désarmorçée,  soit pompe hs ( bruits cliquetis)
Virginie91 - 17 déc. 10h21
Merci. Savez-vous comment la réamorcer? J'ai essayé de verser de l'eau dans le tuyau d'arrivée, ça n'a rien changé
