Sèche-linge FAR s'allume mais ne démarre plus - Sèche-linge FAR SLEE7GZ17W
Publié le 30 nov. 17h47
Reférence : FAR SLEE7GZ17W
Marque : Far
Acheté en 2017
Panne le 30/11/2019
Fonctionné le 27/11/2019
L'appareil est sous tension. En tournant la molette de choix de programme et en choississant le programme souhaité, les voyants s'allument puis quand j'appuie sur démarrer, rien ne se passe et tous les voyants commencent à clignoter. Cela sur tous les programmes. J'entends parfois un bruit de type : Clic ou Clac (comme un relais).
Le tambour tourne si j'essaie de le faire tourner à la main.
Le filtre est propre.
Merci d'avance pour votre aide :)
Myron Expert - 30 nov. 22h08
verfier le contacteur de porte si il n est pas casse et la butee sur la porte qui s encleche sur le contacteur
Lafouch - 01 déc. 10h32
Merci pour ce retour Myron. La butée n'est pas cassée. Pour le contacteur en tant que tel, je ne pense pas non plus mais pour le démonter ce n'est pas si simple. Je vais regarder ça cet après midi et vous tiens au courant.
Merci
