Sèche-Linge BEKO fait disjoncter le différentiel - Sèche-linge ARCELIK DCU 9330 XS
Publié le 31 oct. 17h45
Mon Sèche Linge BEKO DCU 9330 XS acheté en 2012 fait disjoncter le différentiel dès que j'appui sur le bouton d'allumage de l'appareil. J'ai démonté le dessus et l'arrière pour déconnecter la résistance mais me suis aperçu que cela ne disjonctait plus. J'ai donc remonter le capot de protection de la résistance et il semble que cela disjoncte lorsque je remet une des grosses visses en bas du capot.
Cette visse peut elle être en contact avec un autre élément et faire disjoncter le différentiel?
Merci
Aidez JFGuerinault, proposez une solution
Myron Expert - 31 oct. 21h24
verfier si il n y a pas un corps etranger dans la resistance // verfier si elle n est pas a la masse // verfier quand vous visse que vous ne touche pas une partie electrique // myron
