Résistance remplacée mais ne chauffe toujours pas - Sèche-linge ELECTROLUX EDP2074PZW 91609708202
Publié le 12 janv. 03h10
Suite à une surchauffe, un klixon a mis en défaut notre sèche linge. Il ne chauffait plus.
Nous avons remplacé le klixon, nous avons retrouvé la chauffe mais la résistance a fini par casser faisant disjoncter le compteur. L'un de ses ressorts avait cassé provoquant un court circuit.
Nous avons acheté une nouvelle résistance, un bloc de chauffe complet.
Nous l'avons installé et le sèche linge ne chauffe toujours pas. Un autre organe interne n'a pas dû apprécier le court circuit, mais lequel ? Faut-il faire un simple reset ?
Le sèche linge tourne sans message d'erreur mais il ne chauffe pas.
Nous ne savons plus où chercher, pouvez vous nous aider ?
Merci d'avance,
Jb
Liste des commentaires (2)
Sylvain Debaisieux Novice - 06 mars. 09h05
Bonjour ou avait vous trouvai le klixon et qu'elle son les références merci
didier 58 - 06 mars. 10h22
Merci d'indiquer la référence exacte de votre appareil et l'endroit où se situe ce klixon.
Cdlt
Sylvain Debaisieux - 06 mars. 13h04
 Bonjour la référence est klixon 36fxe24 l140c il se situe ou sur  le corps de la résistance derrière le tambour merci
didier 58 - 06 mars. 13h30
Ce klixon est livrée avec la résistance, le seul correspondant que nous ayons en stock est en 130°C dont ci oint le lien :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/G209717
Avec la référence exacte de votre sèche linge, nous pourrons vous donner le lien de la résistance avec son klixon adapté.
Cdlt
Myron Expert - 12 janv. 06h52
apres changement de votre resistance
verifier si votre resistance est alimente en 230 volts si c est le cas et que cela ne chauffe pas
remonter sur la carte de puissance repere 587 vue 4 demonter la (verifir si pas de composant ou piste qui aurait laché)
le fait que il y ai courct circuit ceka a peu etre endommage la carte
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDP2074PZW%2091609708201.pdf
n hesitez pas si question
bonne jounree
