E63, ne chauffe pas avec résistance neuve et sonde TNC OK - Sèche-linge ELECTROLUX EDP2074PZW 91609708202
Publié le 22 sept. 16h17
Bonjour, j'ai un souci avec mon sèche linge qui fait du froid, pas d'erreur en fonctionnement normal, comme il y avait un résistance de coupé, j'ai changé le bloc et cela ne chauffe toujours pas. J'ai testé la sonde de température avec une résistance de 4.7KOHMS, donc ce n'est pas ça non plus. J'ai essayé de court-circuiter le klixon, j'ai une erreur E70, je trouvais ça bizarre car le test de continuité est KO, je ne vois rien d'anormal au niveau des soudures ou composants de la carte éléctronique, je suis à peu à cours d'idée et de connaissances pout trouver ce qui coince.
Merci pour votre aide.
Aidez WILDIVER, proposez une solution
Myron Expert - 22 sept. 17h46
suite a votre demande
code erreur e63=Intervention du thermostat à réenclenchement automatique du groupe chauffant
panne possible =cablage defectueux;cablage defectueux;Groupe chauffant défectueux;Carte électronique principale défectueuse
action reaction appareil =Alimentation au groupe chauffant coupée. Si le problème se résout, E63est mémorisée et le cycle continue;si, après quelques tentativesd'alimentation, le défaut persiste,c'est l'alarme E62 qui est activée
por le e70 je pense que vous controle non pâs un klixon organe a fermeture ou ouverture
mais une ctn (capteur electronique de temperature lecture en kohms)
WILDIVER - 04 nov. 19h35
Bonsoir, merci Myron pour votre réponse.
Je viens de faire réparer la carte électronique et j'ai maintenant un code E70, je vais changer la sonde CTN.
