reparer seche linge whirlpool azb8572 - Sèche-linge WHIRLPOOL AZB8572 857585729020
Publié le 26 mai. 13h06
bonjour voila apres une coupure de courant le seche linge de ma femme ne fonctionne il s allume mais me demande de vider le bac a eau et le filtre  j ai deux voyant rouge d allumer j ai tente la procedure de reset mais rien pouvez vous m aider merci
Aidez nicolas tillier, proposez une solution
Myron Expert - 26 mai. 14h17
BONJOUR
faites le tranquillement
on va essayer la procedure elimination de defaut la manipulation doit se faire dans les 10 secondes
mettre le selecteur sur 0 ou arret
mettre le selecteur sur 6 heure (vers le bas)et appuyer sur le bouton depart 3 fois
tourner le selecteur sur la position suivante dans le sens des aiguille dune montre (position ) en general fraicheur
apuyer sur le bouton depart 3 fois
remettre le selecteur sur arret
voila apres ressayer votre appareil
si fonctionne pas verifier la courroie tambour ou verifier la sonde sur la batterie de chauffe
bonne journee
