Réparation séche linge Brandt ETE6506 F qui ne chauffait plus - Sèche-linge BRANDT
Publié le 12 janv. 08h34
Vu que j'avais écrit toute la procédure de démontage et de test de la résistance et que le site
à planté avant que je sauvegarde je vais être plus bref mais je suis prêt à vous donner plus de détails.
Le séche linge ne chauffait plus , une bloc résistance a été commandé mais dans le même temps
j'ai vérifié et c'est la thermo resistance soudée sur la carte resistance qui avait laché.
ça coute moins de deux euros mais faut souder et ca claque facilement au soudage .
(142 deg)
donc vérifier la résistance si cela vient de la remplacer la résistance c'est plus cher mais plus simple. Moi j'ai remplacé la thermistance .
Bon courage et faite des photo du démontage et des vis !
Cordialement
Michel
Repamax Expert - 12 janv. 09h43
bravo à vous
