Reparation de Resistance sur Sèche-linge VEDETTE VST6520B 26C2VEFFB VST6520
Publiée le 05 avril. 06h42
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Sèche-linge VEDETTE :
Sèche linge ne chauffait plus ,contrôle de la résistance au multimètre,ainsi que les deux thermostat.et contrôle du thermo fusible de la résistance.celui ci était HS,donc remplacement de la résistance
Le petit plus de Jacqueline Breant :
N hésiter pas à prendre des photos avant de déposer la résistance et les deux thermostats.mettre le sèche linge côté opposé à la courroie.
