Reparation de Condensateur Moteur sur Sèche-linge BRANDT ETE6506F
Publiée le 10 août. 13h59
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Sèche-linge BRANDT :
Mon sèche linge Brandt ne tournait plus. J'ai été voir sur internet et j'ai vu qu'il fallait vérifier le condensateur à coté du moteur.J'ai testé le condensateur qui était HS.J'en donc commandé un.
j'ai ouvert le panneau de devant et ouvert partiellement le panneau de gauche pour avoir accès facilement au condensateur. Il faut débrancher les fils bleu et rouge, enlever le condensateur et le remplacer.
J'ai mis environ 30 minutes pour démonter les panneaux, brancher le condensateur et remonter les deux panneaux.
Le petit plus de Guytou95 :
non
