Mon seche linge Brandt ETE6506F ne seche plus correctement [RESOLU] - Sèche-linge BRANDT ETE6506F
Publié le 19 janv. 19h25
Bonjour, mon sèche linge de la marque Brandt ete6506f qui daterait de 2007 ne sèche plus correctement mon linge. Le sèche linge tourne , j'entends le ventilo s'enclencher, mais à la fin mon linge a très peu sécher. Mes filtres sont nettoyés. J'ai testé ma résistance constitu" de 2 éléments 40-43 et 83 ohms. Les deux thermistances avec le point bleu et blanc ont l'air correcte, je trouve une résistance. Le moteur de soufflerie fonctionne. Par contre quand imon seche ling tourne, je trouve sur mon compteur une puissance de 1200w consommé et non 2200w.
Avez vous une idée du problème, cela peut il s'agir de la carte mère? Je vois aussi un petit capteur en bas du conduit qui redescend sur le condenseur. Je ne sais pas ce que c'est ?
J'ai nettoyé le filtre, le condenseur, et meme le moteur de soufflerie (consuit en lien avex la resistance.
merci de votre aide.
DULEMM Novice - 20 janv. 05h25
Ci-joint deux liens qui vont peut être donner réponses à vos questions
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE6716F%2027C1BTFFA.pdf
Une vue éclatée,
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE6716F+27C1BTFFA.htm
Une liste des pièces avec leur prix et leur Numéro sur la vue éclatée
Cordialement
