remplacer les roues support de tambour de mon seche linge beko - Sèche-linge BEKO DCU8330X 7187841100
Publié le 11 janv. 18h33
Bonjour. Je dois changer les roues de mon seche linge beko dcu8330x. Pouvez vous m'ondiquer la marche à suivre svp?
Repamax Expert - 12 janv. 17h15
il faut démonter les panneaux de coter pour accéder au roulettes
soit vous pouvez les changer sans démonter le tambour sinon il faut démonter l arrière pour enlever le tambour
ngerv - 24 janv. 19h09
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme j'ai demonté les coté mais je n'arrive pas à faire glisser le galet entre son axe et le tambour ... avez vous trouver la solution? faut il démonter le panneau avant ? Merci d'avance Signaler ce contenu comme inappropriéHakBeko - 06 nov. 07h56
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous. Avez-vous réussi à réparer et remplacer les galets ? Si oui, pouvez-vous m'expliquer si vous avez dû démonter le tabour svp ? Merci. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 11 janv. 21h47
quelle pièce appeler vous roue
mettre le lien de la pièce ou une photo
Bonne journée
matarchi - 12 janv. 07h05
ce sont les galets avant de support du tambour
Bonne journée
