Problème de refroidissement tambour sur mon sèche linge - Sèche-linge HOTPOINT FTCD87B6K
Publié le 14 oct. 13h05
Bonjour j'ai changer la résistance de mon sèche linge donc il chauffe mais le souci c'est qu'au bout de 5 minutes il passe en refroidissement tambour et ne chauffe plus et s'arrête avant la fin du cycle et je ne sais pas d'où sa vient mon sèche linge est un hotpoint ariston FTCD87B6K
Repamax Expert - 14 oct. 15h53
avez vous bien essayer avec du linge mouiller ?
Jeje88 - 14 oct. 16h06
Je n'avais pas essayé avec du linge la je viens d'en mettre avec en lancent le programme température moyenne est il a pas bouger je vais réessayer avec du linge mouillées sorti de la machine
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 oct. 18h45
essayer avec du ligne si vous faites tourner votre appareil a vide
les sondes vont detecter qu il n y aura pas de linge et arreter votre appareil effectivement dans les 5 minutes
Signaler ce contenu comme inappropriéJeje88 - 15 oct. 14h59
Bon ben même avec du linge humide dedans il se mets en refroidissement tambour donc sa vient pas de sa
