Problème de chauffe - Sèche-linge VEDETTE 1652489
Publié le 06 mars. 10h41
Bonjour, mon sèche linge tourne bien mais souffle de l'air froid et ne chauffe plus. Je pense que c'est un problème de résistance mais, j'ai démonter le panneau avant et du côtés et une fois arriver devant les fils accrocher sur le côtes du tambour je ne sais pas trop comment atteindre ma résistance pour vérifier si elle est bien morte. Et le cas échéant je ne sais pas comment la changer. Help me please!
Aidez Margaultco, proposez une solution
Christophe Demailly Novice - 06 mars. 11h20
Bonjour, J ai eu le même problème (le seche linge était encore sous garantie). Donc le dépanneur a juste nettoyé le gros filtre (à nettoyer tous les mois), démonté le panneau arriere (une dizaine de vis) et réenclenché la sécurité (un petit bouton rouge ou noir à l arrière à peu près au milieu du tambour). Bien sûr, à faire machine débranchée. Si c'est la résistance, il faut la tester
Repamax Expert - 06 mars. 18h40
Il faut enlever les deux vices qui maintiennent le ventilateur sur le grand flasque après enlever la vis ou le Clipse sur l'axe du tambour cela va vous permettre d'enlever le flasque complet pour accéder à la résistance qui se trouve derrière
Myron Expert - 07 mars. 18h37
BONSOIR
LA VUE ECLATE DE VRAIT VOUS AIDER A CCEDER A LA REISTANCE VOUS N ETES PAS SUR LE SECHE LINGE LE PLUS SIMPLE POUR CE QUI EST DU DEMONTAGE
