NETTOYAGE DU CONDENSATEUR - Sèche-linge LADEN AM3696 854036929060
Publié le 20 mai. 14h22
Mon sèche linge chauffe mais met très longtemps à sécher.
Comment nettoyer le condensateur,je n'arrive pas à enlever la grille devant en bas à gauche;
Merci
Myron Expert - 20 mai. 14h48
pour le nettoyage de votre condenseur de seche linge
vous devez ouvrir la grille blanche en bas a gauche pour cela ouvrir la porte du seche line linge et sur la parti basse de l ouverture de tambour vous allez avoir un bouton bleu ouvert vous appuyez dessus cela va vous ouvrir la trappe repere 0532 sur vue eclate
puis vous avez acces au condenseur levez la poignee du condeseur pour le deverouiller et tirer dessus
pour nettoyer le condenseur passes le sous la douche dans tous les sens (vous piouvez le remttre mouille)
vue eclatée pour info
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002109.pdf
bonne
journee myron
Armatt - 20 mai. 15h20
merci mais pas de bouton bleu ou vert. Est-ce parce qu'en bas du tambour j'ai un récupérateur de peluches que je nettoie régulièrement?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mai. 16h22
page 5/9 de la doc cela devrait vous aider
http://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/LADEN/2748762/2748762_NOTCOMP.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriémessaoud he - 20 mai. 16h23
Bonjour ouvrir la grille blanche en bas à gauche pour se faire soulever légèrement vers le haut et basculer vers l arrière il est un peu difficile levier en plastic donc doucement quand même après c'est comme un tiroir prendre la poignée et tiré.
