Mon seche linge ne chauffe plus [RESOLU] - Sèche-linge LADEN AM3696 854036929060
Publié le 08 mars. 12h24
Bonjour, mon sèche linge laden AM3696 ne chauffe plus
J ai testé la résistance et elle est bonne.
Je cherche le bouton de mise en sécurité je ne le trouve pas, pouvez vous m'aider merci
Aidez Kiki1968 , proposez une solution
Repamax Expert - 08 mars. 19h29
il n'y a pas de thermostat réarmable sur ce modèle
vous vérifié la résistance très bien
mais avez-vous vérifié aussi les thermostat de régulation ?
Kiki1968 - 08 mars. 19h45
Merci pour votre réponse
Concernent les thermostats de régulation il s agit des klixons ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 19h49
oui
valeur 0,1 ohm ( cosse débrancher)
Signaler ce contenu comme inappropriéKiki1968 - 08 mars. 19h54
Rebonsoir
Merci pour votre retour rapide
Je teste demain et vous tiens au courant
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéKiki1968 - 12 mars. 19h22
Bonsoir j ai donc changé les thermostats de regulation et tout fonctionne très bien
Encore merci
