Mon seche linge Whirlpool AWZ 3306 ne chauffe plus - Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ3306(857533029062)
Publié le 24 févr. 12h48
Mon seche linge whirlpool AWZ3306 fonctionne mais ne chauffe plus. J'ai démonter l'arrière de l'appareil mais je ne vois rien d'anormal (pas de cosses brulées, pas de bouton de disjonction...) bref je ne sais pas ce qu'il faut vérifier pour décider de changer la pièce défectueuse ou changer le seche linge ce qui n'est pas le même prix.
Si quelqu'un peut m'orienter et m'aider dans mes recherches, je serai très heureuse. J'ai des photos des branchements après avoir ouvert la plaque arrière mais je ne retrouve pas la même disposition que dans les quelques vidéos trouvées sur internet.
Encore merci pour votre aide.
Andheu
Repamax Expert - 24 févr. 18h02
mettre les photos
andheu - 24 févr. 19h24
https://www.casimages.com/g/eQbIcHumUSb
Signaler ce contenu comme inappropriéandheu - 24 févr. 19h32
Voici le lien :
Cordialement,
Andheu
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 févr. 21h19
debrancher le fil blanc et rouge
vous devez obtenir une valeur en ohm
utiliser un appareil de mesure en position ohmmètre
il faut prendre la mesure sur les cosses des thermostats fixer sur la résistance
une vidéo
https://m.youtube.com/watch?v=rkslkzuB_hI
Signaler ce contenu comme inappropriéandheu - 25 févr. 17h04
Bonjour et merci REPAMAX pour votre aide.
J'ai fait le test conformément à la vidéo. Le multimètre ne bouge pas .
https://www.casimages.com/u/daim/415796
Faut-il en conclure que les thermostats sont à changer ?
Merci par avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 févr. 18h06
oui la résistance est défectueuse suite à votre mesure
pour ne pas avoir de surprise
rebrancher la cosse et remettre en route
mettre en position volts 400 volts alternatifs
regarder si vous avez bien 230 volts sur la résistance ( attention car vous travaillez avec le courant )
si oui la résistance est défectueuse
Signaler ce contenu comme inappropriéandheu - 25 févr. 18h48
Merci Repamax.
Pour ne pas faire de bêtises remettre en route veut dire juste brancher et tester sur les 2 cosses que j'avais enlevé ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 févr. 19h48
vous rebrancher la resistance puis vous mettez votre multimetre en volt alternatif
vous rebrancher l appareil
et vous mettez les pointes de touches comme pour la methode que vous avez utiliser en ohmetre
vous devez avoir une lecture de 230 volts
etpas de production de chaleur
votre resistance et defectueuse
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéandheu - 03 mars. 14h14
J'ai testé la résistance en volt alternatif mais je n'ai rien qui apparait donc je pense effectivement que la résistance est défectueuse.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cette pièce qu'il faut changer (voir photo sur lien ci-dessous) ?
https://www.casimages.com/i/20030303115225257616671677.jpg.html
La pièce coûte 53 euros + frais de port soit 60 euros. En effet, je pense que c'est important de pouvoir effectuer les réparations soit même quand on voit le prix d'un sèche linge soit une sacrée économie pour un sèche linge.
Encore merci à tous pour votre aide.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 mars. 22h21
quand vous avez tester sou tension
controleur en volt alternatiif point de touche aux bornes de la resistance
votre controleur vous indiquez quoi 0volts ou 230 volts
Signaler ce contenu comme inappropriéandheu - 06 mars. 16h24
0 volt.
