MON sèche linge whirlpool 6eme sens s'arrête au bout de 3 mns - Sèche-linge WHIRLPOOL AZB8671 857586829022
Publié le 29 oct. 18h36
Mon sèche linge whirlpool 6eme sens se met en route, il affiche un temps de séchage puis après quelques instants il affiche 3 mns. J'ai essayé de faire un reset de la carte électronique comme vu sur internet mais ça ne fonctionne toujours pas : bouton position à 6h, appuyer 3 fois sur départ puis bouton sur fraîcheur et appuyer aussi 3 fois sur départ puis position arrêt. Ça ne change rien. Que dois je faire ? Merci d'avance
Réf 8575 868 29022
Repamax Expert - 29 oct. 18h42
je pense plus à un problème de détection d humidité du linge
sur la parti en plastique ou s emboîter le filtre il y a une barrette en ferraille essayer de la nettoyer avec une éponge coté grattoirs et refaire un test
