mon seche linge fait disjoncter au bout de quelques minutes - Sèche-linge BRANDT ETE761F 247ABRFFA
Publié le 21 févr. 11h00
seche linge Brandt ETE 761 F . Fait disjoncter le compteur au bout de quelques minutes . J'ai changé la resistance et les klixons , achetés a Spareka , mais le probleme subsiste . Merci de m'aider .
Repamax Expert - 21 févr. 12h36
je pense que le problème vient du ventilateur d air chaud
verifier avant de le changer verifier le avec un appareil de mesure en megaohm ( mettre une pointe entre une cosse et la terre vous ne devez avoir aucune valeur)
Le lien
https://www.spareka.fr/electromenager/spem136595-electromenager-fagor-brandt-230578.html
Bonne journée
joelpe340950 - 21 févr. 12h45
OK , merci
Signaler ce contenu comme inappropriéjoelpe340950 - 05 mars. 17h13
Bonjour , oui c'est bien le ventilateur . peut on changer uniquement le moteur , ou faut il changer tout l'ensemble . Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 mars. 18h09
l ensemble
Bonne journée
