LED rouge "vider réservoir" clignote en continu lors du départ. - Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ7914AL
Publié le 06 nov. 19h21
Bonjour, mon sèche linge de chez Whirlpool "ref: AWZ 7914AL" affiche vider reservoir en clignotant des que je mes la molette sur quelques choses d'autre que arrêt. Ce qui m'enpeche de séché mon linge. J'ai vidé le réservoir nettoyer le filtre... Mais rien ne fonctionne merci de votre compréhension.
Aidez Loup_GCL, proposez une solution
Myron Expert - 06 nov. 21h05
suite a votre demande essayer la procedure suivante soyez tres precis dans le process
Procédure d’annulation des défauts.
A) Mettre le sélecteur sur « 0 » ou « Arrêt »
B) Mettre le sélecteur sur « 6 » heure et Appuyer 3 fois sur le bouton « Départ »
C) Tourner le sélecteur d’un cran dans le sens horaire « Fraîcheur »
D) Appuyer 3 fois sur le bouton « Départ »
E) Remettre le sélecteur sur « 0 » ou « Arrêt »
puis reessayer de lancer un cycle
Loup_GCL - 06 nov. 22h29
bonsoir, merci de votre tres vite reponse.
j'avais deja essayer cette technique juste avant d'envoyer mon message mais aucun resultat se fut suite à cette manipulation... des que je mets le selecteur sur fraicheur et que j'appuis 3 fois, au premier clic le signal sonore et lumineux s'active puis au deuxime s'eteint puis au troisieme se re allume.
merci de votre aide bonne soirée
loup
Signaler ce contenu comme inappropriéHervé CLAUDE - 06 nov. 23h01
Sur ce type de modèle il y a une pompe de relevage derrière le sèche linge avec un capteur de niveau d'eau. Peut être que la pompe ne fonctionne plus donc le capteur est toujours actif ce qui allume le voyant.
Signaler ce contenu comme inappropriéLoup_GCL - 06 nov. 23h05
bonsoir,
merci j'irais voir demain. En esperant que ce soit la bonne solution.
bonne soirée.
loup
Signaler ce contenu comme inappropriéLoup_GCL - 11 nov. 08h04
Suite a plusieurs tactiques, j'ai décidé de démonter le sèche linge au niveau du capteur et j'ai remarqué que un câble été coupé je l'ai donc réparé.
Merci a tous de m'avoir porté attention.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 nov. 08h23
bravo a vous
par ce temps le seche linge reste la valeur sur
bonne continuation
