Fuites en dessous - Sèche-linge BEKO 7184681250 DBBU81310W
Publié le 05 janv. 18h04
Bonjour je possède un sèche-linge beko référence : SLC08W2 DBBU81310W . Fuite conséquente  en dessous, 1/4 du bac se remplit seulement. Déjà emmené chez le réparateur du coin. Il n'a pas su identifier le problème. Il a remplacer un joint mais le problème persiste. Merci de votre aide. ( se  sèche-linge ne possède pas de pompe)
Aidez Garix, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 05 janv. 19h28
bonjourmettre du linge normal a secher le faire tourner et fois qu il a fini demonter le dessus (le top) retourner le et dites moi si vous avez de l humidite dans le bandeau et sur le top cote interieur // myron
Garix - 05 janv. 19h44
Merci pour votre réponse . Pouvez vous me dire ce que vous appelez le "top" et ce qu'est le bandeau? Signaler ce contenu comme inapproprié
Garix - 05 janv. 20h03
C'est un sèche-linge a hublot . Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 janv. 20h29
le top c est le dessus de l appareil il est fixe par deux derriere et il se tire vers l arriere ce deboite et cela vous donne acces au dessus de l appareil /// vue eclate repere 1 vue 1 c est le top /// https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DBBU81310W%207184681250.pdf // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax Expert - 05 janv. 19h42
Bonjour Avez vous de l eau dans le bac à eau ?Bonne journée
Garix - 05 janv. 19h47
Oui il se remplit d'un quart seulement, j'en ai sur le dessus du bac un petit peu en plus de la flaque en dessous Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 05 janv. 20h35
Bonjour Vérifier que la fuite ne vient pas de la liaison entre le bac et la pièce 1230 sur la vue éclatée donner par myron Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
3
