BEKO sèche linge ne chauffe plus - Sèche-linge BEKO 7184681250 DBBU81310W
Publié le 28 sept. 08h08
BEKO DBBU81310W, ne chauffe plus, disons qu'hier le linge était tiède et mouillé pas plus.
Que devons nous regarder ?
Liste des commentaires (3)
Guillaume Débutant - 28 sept. 10h37
Testez la résistance pour voir si elle n'est pas coupée avec un ohm-mètre. Nettoyez bien le filtre, la turbine et les conduits.
-1
Repamax Expert - 28 sept. 15h16
sur la résistance vous devez avoir un thermostat
vérifier à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètre
vous devez avoir 0,01 ohm
et
une sonde valeur en kohm
5
Myron Expert - 28 sept. 18h48
demonter l arriere sur un des thermostat sur la reistance vous avez un petit bouton rouge appauyer dessus si cela fait clic vous l avez rearmer
remonter le cache resistance
et nettoyer le condenseur et le filtre de passage de porte essayer et dites nous
plex - 29 sept. 08h16
OK je fais ça dans la semaine et je remonte l'info.
Merci
