Comment démonter mon axe de palier sur sèche-linge FAR S1528 .
Publié le 14 févr. 17h15
Je possède un sèche-linge FAR S1528 qui fait un bruit énorme à chaque changement de rotation. Après démontage, cela est dû au palier qui est usé et qui a du jeu. Cet article est vendu chez vous sous la référence 64060023 ou plutot 481953578078. Je voudrai changer cette pièce, mais je ne sais pas comment la démonter; je ne vois comment procéder. Merci de votre aide .
Cordialement,
Aidez PPIERREROBERT, proposez une solution
Repamax Expert - 19 févr. 10h04
il faut démonter toute la tôle arrière complètement
et aussi les 3 vis du centre qui sont fixer sur l axe du tambour
apres vous devez avoir une vis à l’intérieur du tambour à enlever pour enlever l’axe
la vue éclatée
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/seche-linge/far/s1528-cl437
Et l’axe
https://www.spareka.fr/electromenager/spem55068-electromenager-sidepar-175441.html
Bonne journée
PPIERREROBERT - 19 févr. 15h55
Merci de votre réponse, mais le gros problème que je rencontre, c'est que cette pièce centrale dont vous me parler, est rivetée et non vissée, d'ou mon embarras.
J'ai pris une photo, mais je ne sais comment vous la faire parvenir.
Il reste peut-être la solution de percer les rivets, et après réparation les remplacer par 3 boulons. (risque de rouille avec le temps ?)
Merci de me consacrer de votre temps.
Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 févr. 16h46
pour mettre des photos utiliser le site casimage et insérer le lien
Signaler ce contenu comme inappropriéPPIERREROBERT - 20 févr. 00h29
Bonsoir,
Voici la photo montrant les 3 rivets au lieu de 3 boulons
<a href="https://www.casimages.com/i/190220012955638797.jpg.html" title="IMG_2992">Lien vers mon image</a>
Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 févr. 05h54
il n y pas un trou de l autre côté en passant par l intérieur du tambour ( vis au centre )
Signaler ce contenu comme inappropriéPPIERREROBERT - 20 févr. 10h46
Oui effectivement il y a un trou qui doit permettre d'accéder à la vis.
J'essaie ce week-end et je vous tiens informé.
Merci beaucoup de votre aide !
CDLT
<a href="https://www.casimages.com/i/190220114439989695.jpg.html" title="IMG_2997">Lien vers mon image</a>
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 févr. 12h41
ok tenez moi au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéPPIERREROBERT - 24 févr. 16h22
Grâce à vos précieux conseils, j'ai réussi sans problème à démonter mon palier.
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 févr. 17h50
bravo à vous et de rien
