bruit - Sèche-linge VEDETTE VSF300 E1E0VEFFA
Publié le 22 sept. 15h41
mon seche linge fait un bruit en tournant et lorsque le sens de rotation s'inverse cela claque
merci pour vos info
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 22 sept. 20h10
il faudrai regardé le galet si est pas usée tendeur qui se trouve sur le moteur.
 la turbine d air qu'elle soit pas cassé  qui se trouve Sur l'axe du moteur
le roulement arrière qui se trouve sur l'axe du tambour
Voilà les Pièces  à vérifier merci de votre retour
georgesla44244 Novice - 23 sept. 06h37
Regardez si le galet tendeur n' est pas usé
il est fixé sur le moteur.
