Reparation de Pied Mixeur sur Robot de cuisine KENWOOD FP481 0WFP481002
Publiée le 10 déc. 15h34
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : Tourne vis cruciforme long et fin
Petite pince courbe
liquide vaisselle
La panne de mon Robot de cuisine KENWOOD :
Les caoutchoucs des pieds du robot partait en déliquescence.
La reparation de mon Robot de cuisine :
Pour les changer, il est nécessaire de démonter les pieds car les caoutchoucs ne peuvent pas entrer en force (même savoné).
Pour retirer les cauochoucs 2 possibilités
avant le démontage des pieds arraché délictement le caoutchous de son logement
après le démontage complet des pieds (2 pièces) couper la tête du couhoutchouc
Pour démonter les pieds, il est necessaire de démonter le corp du robot (4 vis très profondes), utiliser un tounevis cruciforme long et fin.
A l'intérieur, chaque pied est fixé avec une vis cruciforme. Démonter les vis, le pied est composé de 2 pièces (Attention la pièce plate est fragile). Pour les désolidariser basculer la pièce plate vers l'extérieur (attention à la forme cylindrique à l'intérieur sur la pièce plate).
Il reste à remettre le caoutchou délicatement mais en force à la force du pouce et l'aide d'une petite pince courbe pour faire passer la tête du caouchouc dans la gorge de verrouillage.
Penser à mettre un peu de lubrifiant sur la tête du caoutchouc pour aider à son passage de la gorge
Pour remonter faire le procédé inverse.
Le petit plus de Thierry-S :
Mettre du lubrifiant sur la tête du caoutchouc pour le faire passer plus facilement
