Panne mini robot magimix 14405 - Robot de cuisine MAGIMIX 14405 LEMINIPLUS
Publié le 07 oct. 07h12
Suite a un problème électrique sur une prise de courant il ne démarre plus (il n'est plus garanti..il a plus de 10ans )
Puis je l'ouvrir pour voir si il faut un autre fusible (faut il un clé spéciale pour l'ouvrir)
RepairGuruSpareka Expert - 16 oct. 08h30
Bonjour,Suite au problème électrique rencontré sur votre prise, il est possible qu'un composant de protection ou d'alimentation de votre robot Magimix ait été endommagé.Avant de démonter l'appareil, nous vous conseillons de vérifier son fonctionnement sur une autre prise et de contrôler que la cuve et son couvercle sont correctement verrouillés, car une sécurité empêche le démarrage si ces éléments sont mal positionnés.Concernant le démontage, il est possible d'accéder au bloc moteur, mais nous n'avons pas pu confirmer le type exact de vis utilisé sur votre référence. Nous vous conseillons d'examiner les fixations sous le socle, appareil débranché, afin d'identifier l'outil nécessaire.Une fois ouvert, les principaux éléments à contrôler sont le cordon d'alimentation, les connexions électriques et les éventuels dispositifs de protection du moteur.Attention, la présence d'un fusible classique remplaçable n'est pas confirmée sur ce modèle.Si vous pouvez nous envoyer une photo du dessous de votre robot, nous pourrons vous guider plus précisément pour son démontage.
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
