Magimix Compact 3200XL : réparer l'ergot de sécurité tordu du bo - Robot de cuisine MAGIMIX 18334F COMPACT3200XL
Publié le 30 août. 15h32
Sur mon Magimix Compact 3200XL, le petit ergot en plastique situé en haut du bol, côté poignée, s'était fortement déformé. Le bol n'actionnait donc plus correctement le mécanisme de sécurité.
Avant de remplacer la cuve complète, j'ai essayé de récupérer l'ergot.
Méthode utilisée :
Robot complètement débranché et bol retiré.
Chauffage local et progressif de l'ergot avec un chiffon imbibé d'eau chaude, sans flamme ni décapeur thermique.
Une fois le plastique légèrement assoupli, redressement très progressif avec une petite pince, en protégeant les mors pour ne pas abîmer le plastique.
Plusieurs petites corrections plutôt que de vouloir le redresser d'un seul coup.
Maintien de l'ergot dans sa bonne position pendant son refroidissement.
Remontage du bol et du couvercle puis essai.
Résultat : réparation réussie, le système de verrouillage fonctionne à nouveau et le robot fonctionne normalement.
Cela m'a évité de remplacer tout le bol pour une simple languette déformée.
⚠️ Cet ergot intervient dans le système de sécurité du robot. Il ne faut surtout pas le supprimer, le coller en position ou neutraliser la sécurité. Si l'ergot est fissuré ou cassé, mieux vaut remplacer le bol.
Ce dernier avertissement est important : la sécurité est bien située dans la poignée et empêche notamment le fonctionnement lorsque le bol/couvercle n'est pas correctement positionné.
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
RepairGuruSpareka Expert - 31 août. 06h27
Bonjour,Merci pour ce retour détaillé. La méthode peut effectivement permettre de récupérer un ergot légèrement déformé, à condition que le plastique ne soit ni fissuré ni fragilisé.Le choix de chauffer progressivement à l’eau chaude, plutôt qu’avec un décapeur ou une flamme, limite le risque de déformer davantage le bol. Il faut également éviter de multiplier les redressages : un plastique déjà déformé peut devenir cassant au niveau de la pliure.Après réparation, vérifiez bien que :le bol et le couvercle se verrouillent sans forcer ;le robot ne peut jamais démarrer lorsque le verrouillage normal n’est pas effectué ;l’ergot reste correctement positionné après plusieurs utilisations.Et effectivement, ne jamais maintenir artificiellement l’ergot en position ni neutraliser le contact de sécurité. S’il est fissuré, cassé ou se déforme à nouveau, le remplacement du bol reste la solution à privilégier.Merci d’avoir partagé cette réparation, elle pourra être utile à d’autres possesseurs de Compact 3200XL.
