Reparation de Bouton - Interrupteur sur Robot de cuisine MAGIMIX 3100 COMPACT
Publiée le 01 févr. 14h58
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Robot de cuisine MAGIMIX :
Interrupteur MAGIMIX Compact Automatic Provence ne marche plus.L'interrupteur ne revient plus en position de repos.
La reparation de mon Robot de cuisine :
Le petit plus de Henri BOS :
Une fois l'interrupteur posé.Posé le bac en plastique à ça place et tourne l'ensemble à l'envers.L'ensemble du dessous est horizontal et la pose des vis se fait à la verticale (c'est plus facile) Utiliser un tournevis aimanté pour le mise en place.Serrer doucement (c'est dans du plastique) à l'aide d'une clé Allen.Poser les pieds.
Dadou61 Novice - 10 févr. 09h15
Bonjour et merci. Je n’ai pas réussi à retirer le bloc interrupteur. Il y a plusieurs ergots et je ne voudrais pas casser. Je ne suis pas bricoleur. Cordialement. Daniel
