Reparation de Socle sur Robot de cuisine MAGIMIX 3100 COMPACT
Publiée le 10 nov. 16h35
La réparation de Bouzou est utile ?
Bouzou
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 20 mai.
La panne de mon Robot de cuisine MAGIMIX :
Dent de maintien du bol sur le socle cassée
La reparation de mon Robot de cuisine :
Il faut d'abord sacrifier le plastique dans le moteur gravé en deux avec un marteau et un objet tranchant. Puis on enlève les caches du coffret supérieur et le démonte de façon très simple. Attention, le moteur et les fils sont connectés
sur le cache supérieur. Prenez une photo pour bien repérer tout comme il faut pour le remontage avec la pièce de rechange
Le petit plus de Bouzou :
Pensez à commander l'axe en plastique que vous avez dû sacrifier et mettre de la graisse pour pouvoir leur ai enfoncé comme il faut
Cyril 83 Expert - 13 nov. 08h14
Merci pour votre retour
Bonne journée
