Ouvrir un robot SEB pour changer la roue - Robot de cuisine MOULINEX
Publié le 10 mars. 09h47
Appareil DO221F00
Je dois changer la ROUE GRAND BLANC MS-0697415
Avant de commander la pièce, j'essaie d'ouvrir l'appareil. J'ai retiré toutes le vis. Mais je suis coincé par la pièce qui s'appelle "Arbre de transmission blanc" qui m'empêche de retirer le capot.
Je pense qu'il suffit de tirer, mais cela résiste tellement que je voudrais en être certain. Y a-t-il une astuce ?
Merci par avance
Aidez Manubom, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Repamax Expert - 10 mars. 09h52
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SEB%20DO221F00.700%20DO221F00700%20WEB.pdf
Bonne journée
Manubom - 10 mars. 10h20
Merci énormément pour cetet vue éclatée, qui me manquait.
Je comprends que je peux simplement tirer et cela devrait venir. C'est cela ?
Signaler ce contenu comme inappropriéManubom - 10 mars. 10h26
la pièce que je n'arrive pas à extraire est la pièce 0697063
je fais levier avec deux tournevis, et cela ne vient pas...
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 12 mars. 11h43
Attention, cette roue de transmission est souvent vissée. il faut bloquer l'axe sous la roue avec une pince plate fine et essayer de dévisser la roue.
Il se peut aussi que cette roue soit avec un pas à l'envers, c'est à dire qu'il la visser pour la dévisser.
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéManubom - 21 mars. 19h50
Merci Didier, merci 1000 fois !!!!!!
j'étais complètement à côté de la socution. Bloqué dans mon idée qui consistait à extrier en tirant. Bien oin de moi l'idée de dévisser..
Votre conseil m'a débloqué. J'ai vu un petit trou dans la carter inférieur. J'y ai enfilé une tige en fil de fer, et j'ai ou ainsi bloquer l'axe.
Avec une paire de pinces, et un morceau de chambre à air de vélo (pour ne pas endommager la pice en plastique), j'ai pu la dévisser tout simplement.
Encore merci. Je vais maintenant commander la pièce cassée;
Amicalement
Manubom
