Mon cookeo ne va pas au bout du programme de cuisson - Robot de cuisine MOULINEX CE 851100 87A
Publié le 05 mars. 08h08
Mon cookeo ne parveint pas à aller au bout du programme de cuisson indiqué : il laisse échapper beaucoup de pression sans arrêt à plusieurs reprises puis se met en anomalie en code 24 avec le couvercle impossible à ouvrir et les aliments qui brulent à l'intérieur.
J'ai changé le support bille car le ressort avait sauté mais rien n'a changé. Est-ce que ça pourrait être la sonde supérieure ou alors le couvercle réflecteur ?
Je vous remercie des indications et/ou des solutions que vous pourrez me donner.
Aidez Jean-Marc, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Jean-Marc Novice - 05 mars. 17h08
J'ai re-essayé et cette fois-ci j'ai le code 27 alors que le couvercle réflecteur et les soupapes de sécurité sont libres et bougent correctement. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur sinon ça sera réparation dans un atelier je le crains. Merci.
