Mon Cookeo Bug: il redémarre tout seul [RESOLU] - Robot de cuisine MOULINEX EPC03
Publié le 24 oct. 21h48
Mon Cookéo redémarre tout seul (l'alim ce coupe) dés que je lance une cuisson sous pression ( aprés 5 a 10 seconde de prechauffage) ou en mode Grill ( lors de l'arrêt du programme )
Par contre aucun souci rencontré dans les modes cuisson douce, rechauffage, maintient au chaud
Quel sont les éléments a testés ?
Sachant que la resistance chauffe
j'ai un multimetre .
Merci beaucoup
Aidez Grégory Lenglet, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Grégory Lenglet 0 - 17 nov. 15h55
J'ai trouvé c'été la carte de puissance qui été HS. Aprés remplacement tout fonctionne parfaitement :). bon, Par contre j'ai pas su determiner d'ou venez la panne sur cette carte.
Myron Expert - 25 oct. 07h18
verfier j ai deja eu le cas la connectic de liaison puissance afficheeu qui peu etre deteriore dans le temps avec la chaleur
