Voyants température 2 et 4 clignotent réfrigérateur qilive Q6650 [RESOLU] - Réfrigérateur QILIVE q6550
Publié le 08 avril. 18h41
Les deux voyants 2 et 4 du thermostat extérieur clignotent sans cesse
Aidez Lrxmarsu , proposez une solution
7
Myron Expert - 08 avril. 21h46
CODE ERREUR 2°C + 4°C Problème communication AFFICHEUR /PLATINE DE PUISSANCE /// verfier en demontant le cache charniere superieur cote gond et le dessus de porte vous devez avoir un cablage qui passe avec des petits fils il y en a peu etre 1 ou deux de coupe du a l ouverture de porte // myron
Lrxmarsu - 09 avril. 05h44
Merci beaucoup je vais regarderEt si c'est ça, je peux les reconnecter facilement ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 09 avril. 07h07
si coupe il faut soit les denuder un peu et souder isoler avec gaine thermoreductible // ou moi je prefere meme operation denuder et trouver du fil equivalent pour rallonger et fair un passage de fil neuf a la cassure et isoler a la themo // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Lrxmarsu - 09 avril. 08h03
Merci beaucoup !! Signaler ce contenu comme inapproprié
